Aracımda Garip Bir Tekleme Var
10 yıl 9 saat önce - 10 yıl 9 saat önce #2305 Yazan: üşenmez
Aracımda Garip Bir Tekleme Var, üşenmez tarafından oluşturuldu
1974 model 1303 s'im var..
araçla seyir halindeyken (bazen 2. viteste, bazen 4. viteste) aracın motor bölümünden (sanki sağ taraftan ama çokta emin olamıyorum) bir "PAT" sesi geliyor ve araç 1 saniyeliğine çekişten düşüp yoluna devam ediyor. Bu patlama sesi bujiler den mi geliyor acaba? Yada daha büyük bir sorunun habercisi olabilir mi?
Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler..
9 yıl 11 ay önce #2306 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Aracımda Garip Bir Tekleme Var konusunda yanıtlandı
4.vites yüksek devirde yokuş yukarı giderken de yapıyor mu? Bu sorun elektriksel bir problem ancak distribütöre yoğunlaşmanızı tavsiye ederim.Ayarlarınız tam ise farklı bir vosvostan söküp denemenizde fayda var.
9 yıl 11 ay önce #2308 Yazan: üşenmez
üşenmez tarafından Aracımda Garip Bir Tekleme Var konusunda yanıtlandı
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Bu durumda ilk işim distribütör ayarlarımı öğrenip kontrol etmek olacak.
