Kablo kalınlık seçimi
14 yıl 3 hafta önce #178 Yazan: VosVos
Kablo kalınlık seçimi, VosVos tarafından oluşturuldu
Vosvosumuza güçlü ampül, sis farı, ekstra aydınlatma gibi farklı uygulamalarda bulunabiliyoruz.Bunlar için yeni tesisat çekmemiz gerekiyor.Bu elektrik tesisatında kullanılacak kablo kalınlıkları vardır.
3 Amper = 0.50 mm kablo
6 Amper = 1mm kablo
9 Amper = 1.5mm kablo
Yani her 3 amper için 0.50mm kalınlaşacak kablo kullanmamız gerekiyor.
Mesela 8A sigorta ile bağlayacaksanız bir devreyi, kablo sigortadan daha dayanıklı olmalıdır.9A çekecek kablo takarsın ki bu da 1.5mm kabloya denk gelir.
Örnek olarak sis farına genelde 55Watt H3 ampul takılıyor. 2 ampul olduğu için 55X2=110 Watt yapar.
Ohm kanununa göre P=I x V ; W/V=A
110Watt/12volt= 9.16 A/h 2 ampulü olan sis farının tesisattan çekeceği akım
Yani en az 12 veya 15A sigorta ile bağlamalısınız, taş sigortalarda da 16A sigorta var en yakın rakam. 16A sigorta için de kablo 18A kaldıran 3mm kablodan olmalı. Bu rakamlar uzun süreli kullanımlarda tesisatın ısınmasını önleyecek şekilde hesaplanmış rakamlardır.
Önerim röleli bağlantı, röle beslemeyi ana girişten alacak, röleyi kontrol eden anahtar da kontağa bağlanırsa çok iyi olur.
Not: Yavuz Sevgili tarafından bilgiler verilmiştir.
