dinamo lambası
11 yıl 4 hafta önce #1400 Yazan: özgün
dinamo lambası, özgün tarafından oluşturuldu
Dostlarım merhaba,vosvosuma yeni 72 amper akü aldım ancak sarj lambadı cok sönük yanmaya basladı akuyu aldigim yerde dinamoyu ölçturdum her sey normal dediler nedendir
11 yıl 4 hafta önce #1406 Yazan: erenimo06
erenimo06 tarafından dinamo lambası konusunda yanıtlandı
Özgün merhaba.Bende de bu hafta aynı sorun oldu ustaya götürdüm konjektör arzalanmış değiştirdim geçti , daha dün şarj ışığı hiç yanmadı kontağı çevirdim tık dedi sadece , sonra aküyü bitirmiş şarj dinamosunda arza varmış giderildi sıkıntı yok şimdilik.Konjektöre bi baktır.
11 yıl 4 hafta önce #1407 Yazan: özgün
özgün tarafından dinamo lambası konusunda yanıtlandı
Merhaba Eren,baktırdım isin enteresan yanı hicbir sıkıntısı yok olcumu felan duzgun cıktı yeni aku aldim onu takinca yapti biraz kurcaladim siteleri bircok kiside bu varmis ve problem olarak gorulmuyor araban hayırlı olsun bu arada gule gule kullanman dilegiyle :)
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: erenimo06
11 yıl 4 hafta önce #1410 Yazan: VosVos
VosVos tarafından dinamo lambası konusunda yanıtlandı
Ölçüm yapıldığında 14volt civarı bir sarj değeri alıyorsanız akünüz şarj oluyordur.Ara ara akünün göstergesini kontrol ediniz eğer yeşil olarak gözükmüyorsa bir elektrikçte sarja bağlatabilirsiniz.Çoğu vosvosta bu dinamonun ışığı kısık olarak yanıyor maalesef bir çözümü yok.Tesisatın verdiği eskimeden kaynaklı olduğu söyleniyor.Kıpkırmızı yandığında birşeyler yolunda gitmiyor demektir :)
11 yıl 3 hafta önce #1421 Yazan: Sarıçınar
Sarıçınar tarafından dinamo lambası konusunda yanıtlandı
Neden 72 amper ?
Akü kapasitesi yüksek olduğundan sarj dinamosu zorlanır(yani sürekli aküyü beslemek için akım verir).Orj akü kapasitesi 40-50 arasında.Müzük sisteminiz yoksa bence değiştirin aküyü.
Şöyle söyliyeyim 2008 model Honda Jazz aracımın aküsü 32 amper :) Elektirikli aynasından sunroofuna kadar var. Yani vosvos için o aküler fazla kanımca :)
11 yıl 3 hafta önce #1425 Yazan: özgün
Normal bir ses sistemi var birkaç yerde araştırdım 72 amper önerdiler ben de sis felam baglatırım diye bunu tercih ettim.Rulmanla bunun alakası var mıdır?
11 yıl 3 hafta önce #1427 Yazan: Sarıçınar
Rulanla bir ilgisi yok o ömrünü tamamlamış bozulmuş.
