Ilk çalıştırmada ve yolda durduk yere stop ediyor
10 yıl 10 ay önce #2126 Yazan: Şimşek
Ilk çalıştırmada ve yolda durduk yere stop ediyor, Şimşek tarafından oluşturuldu
Öncelikle herkese merhaba.
VOSVOSCAN in sıkıntısı,
hava soğuk olsun ya da olmasın ilk calistirmada(son zamanlarda olmaya basladi) stop ediyor,ayni zamanda yolda giderken durduk yere de stop ediyor vurdurarak çalıştırıp devam ediyoruz.
Bunun nedeni ne olabilir ve nasıl yaptirabiliriz bize ne kadara mal olur?
Yardımcı olabilirseniz cok sevinirim.
Teşekkürler iyi akşamlar:)
10 yıl 10 ay önce #2127 Yazan: Şimşek
Şimşek tarafından Ilk çalıştırmada ve yolda durduk yere stop ediyor konusunda yanıtlandı
Yardim edebilecek var mi acaba
10 yıl 10 ay önce #2128 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Ilk çalıştırmada ve yolda durduk yere stop ediyor konusunda yanıtlandı
Aramıza hoşgeldiniz :)
İlk çalıştırmada stop etmesinin sebebi motorun soğuk olmasıdır.LPG var mı? Karbüratörde jigle mevcut.Jigleyi kışlık konuma getirirseniz sorun çözülür ancak LPG var ise karbüratöre biraz modifiye yapmanız gerekiyor.
www.vosvosturkiye.com/forum/Motor-%C5%9E...%B1rmada-stop-ediyor
Eğer ısındıktan sonra stop ediyor ise, karbüratöre baktığınızda genellikle solda bulunan ve elektrik girişi olan bir meme bulunur.Oraya giren elektrik kablosunu kontrol edin, gevşemişte olabilir meme ilk aklıma gelen bu.Ancak stop ettikten sonra çalışmamasının sebebi bir çok şeyden olabilir ama LPG var ise kesiciler ısındığı için elektrik az gelir,biraz bekleyip çalıştırabiliyorsanız kesinlikle bu kesicilerden kaynaklanır.
10 yıl 10 ay önce #2138 Yazan: Şimşek
Teşekkürler.LPG mevcut değil surus halinde stop ediyor misal 50 ile giderken yagmursuz gunler dahil.
10 yıl 10 ay önce #2139 Yazan: VosVos
Karbüratör ile ilgili bir sıkıntı var.Yukarıda bahsettiğim memeyi kontrol ettiniz mi? Karbüratörün sağında bulunan (2 tane olabilir) düz tornavida ile sökülen meme bulunmakta.Bunlara pislik gelmiş ise yapabilir, o memeleri söküp öndeki deliklerini temizleyin.Düzelmez ise o memeyi çok az gevşetin biraz hava almasını sağlarsınız bu şekilde düzelebilir. Rölantiyi de biraz yükseltebilirsiniz düzelmez ise.Subap ayarı da yaparsanız verimli çalışır.
10 yıl 10 ay önce #2140 Yazan: Şimşek
Teşekkürler su sıralar yoğundum biraz fakat bugun kesinlikle ilgilenecegim.
Yardımlariniz icin tesekkur ederim.
Iyi gunler :)
