Seyir halindeyken bazen, şarj normal iken birden 25-30sn. boyunca 50 ampere kadar dayanıyor. Daha sonra kısa bir süre de 3-5 amper civarında aküden yemeye başlıyor. Sonra normale dönüyor. 50 amper şarja geçtiğinde farlar parlıyor, silecekler epeyi hızlanıyor. Aküden yerken de farlar kısılıyor. Buradan yola çıkarsak ampermetrede bir sıkıntı yok. Dinamo alternatör tip, konjektör ELO. Kesin teşhisi koyamadık, sizce nereden tedaviye başlamalıyız?
Kayışa bakabilirsin.Biraz daha gerdirerek dene.Devir ile ilgili olabilir? Sabit bir devirde kalıyor mu motor.Denemek için bulabilirsen bosch konjektör ile denemekte fayda var.Kömürlerini de kontrol edebilirsin sanki bir temassızlık var gibi...
3-5 amper aküden yemeye başlıyor derken gösterge 47-45 ampere mi düşüyor? Vosu çalıştırdıktan sonra aküyü söküp denedin mi?
Kayıştan olabileceğine hiç ihtimal vermedik. Temassızlık desek ampermetre hep aynı değerlerde sapıtıyor. Sorun, 90km/s gibi ideal seyir devri aralıklarında oluyor. Misal gece uzun yolda 90km/s hızla gidiyorsun. Herşey normal değerinde. Sonra farlar birden parlıyor. Ampermetreye bakıyorum sağ tarafa (aküyü şarj ediyor) 50A'i gösteriyor. Aynı şekilde gitmeye devam ediyorum. Tahmini 30sn. sonra ampermetre, sol tarafa (aküden akım çekiyor) 4-5A gibi bir değer gösteriyor. 5sn. kadar da bu şekilde seyrediyorsun, sonra herşey tekrar normale dönüyor. Normalde şarjda sıkıntı yok. Sadece arada bir kısa süreli bu şekil dengesizlikler oluyor. Bir ara becerebilirsem videosunu çekeceğim.
Ustaya derdi uygulamalı anlatamıyorsun çünkü arada bir yapıyor. Elektrikçilerde 2-3 tane Bosch konjektör denk getirdim ama kimisi çalışmıyordu kimisi de stabil değildi. En kötü ihtimal çalışan bir tane bulup deneyeceğim. Kömürleri iyi durumda ama bir daha bakacağım. İlk etapta başka bir aküyle deneyeceğim. Cevap için ben teşekkür ederim.
İLginç bir olay Şarjı kesiyor anladığım kadarı ile.Akü dolunca otomatik şarjı kesen bir sistem mi yapmışlar Başka bir akü ile denemekte fayda var ancak bence aküsüz dene Şarj dinamosunda olan 8 lik somunu bir çıkart orayı zımpara tel fırça ile bi güzel temizle.Tekrar sıkıca tak.Bir yerde temassızlık olabilir diye hala aklımda bir düşünce var
